1 - 4 of 4 Posts
Me prendió la luz de motor de mi Chevy Cruze 1.4 turbo y lo lleve al dealer y dijeron que tenía que reemplazar el turbo y Mangueras me cobraron 2000 dólares y al día siguiente de que me lo entregaron se volvió a prender la luz regrese al dealer y me dijeron que ahora marcaba el código P2261 que es el bypass turbo valve me quieren cobrar 250 dólares más por cambiar la válvula alguien me podría decir si esa válvula no viene incluida cuando se reemplaza el turbo completo.
Publique en español si lo desea, pero utilice Google Translate y también publíquelo en inglés.
I turned on the engine light of my Chevy Cruze 1.4 turbo and took it to the dealer and they said I had to replace the turbo and Hoses charged me $ 2,000 and the day after they delivered it to me, the light came back on and I returned to the dealer and They told me that now I was dialing the code P2261 which is the turbo valve bypass. They want to charge me $ 250 more to change the valve. Someone could tell me if that valve is not included when the complete turbo is replaced.
Welcome Aboard!(y)
What causes the P2261 code?
  • Intake manifold vacuum leak
  • Dirty air cleaner
  • Wastegate that is stuck open
  • Wastegate that is stuck closed
  • Faulty intercooler
  • Bolts between the turbocharger and exhaust manifold that are loose
  • Faulty boost sensor
  • Boost sensor wiring that is shorted or open
  • Boost sensor reference circuit connectors that are loose, disconnected, or corroded
  • Turbo failure caused by internal oil leaks and/or oil supply restrictions
Discussion Starter #4
[QUOTE = "eddiefromcali, publicación: 3262798, miembro: 320346"]
Muy probable que sea el turbo y no la valvula. ¿Dónde se encuentra usted?
[/CITAR]
Yo me encuentro en Fresno California, hoy lo llevaré a cambiar la válvula porque el turbo ya es nuevo.
1 - 4 of 4 Posts
